ups不间断电源容量计算丨ups供电时间计算公式
2016/6/15 10:59:40
  UPS电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
  放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率(如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
